EX35 227 Geschrieben 16. Oktober 2012 Autor Geschrieben 16. Oktober 2012 Hallo Hydraulikdoktor,Ich befasse mich der Sache wenn der Lader mal wieder richtig warm ist.Dann werde ich mal alles ordentlich verstellen Ich melde mich sobald ich mehr weiss. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. Juli 2013 Autor Geschrieben 23. Juli 2013 (bearbeitet) So heute hatt mich die geringe Schubkraft wieder genervt.Den Hochdruck habe ich mochmal gemessen.340 bar vor- und rückwärts Sollwert vom Kramer 340 bar.Heute habe ich noch die Schub bzw. Zugkraft gemessen.Sollwert von Kramer Schubrft 34,5 kNGemessen habe ich mit einer großen Federzugwaage ca. 30 kN in beide RichtungenRegelt der Fahrmotor nicht weit genug zurück ?Was meint ihr dazu ? bearbeitet 23. Juli 2013 von EX35 Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 23. Juli 2013 Geschrieben 23. Juli 2013 (bearbeitet) ja der hydromotor regelt zurück wenn dieser auf q min stehen würde dann würde viel weniger zugkraft heraus kommen es würden ja ca 400 kg fehlen eine möglichkeit währe das die 340 bar als differenzdruck gesehen sind da ja der speisedruck immer dagegen steht stimmt die reifengröße ? auch hier können abweichungen entstehen stimmt der manometer auch hier sind 1 % vom skalenendwert normal ansonsten müßte bei kramer angefragt werden wie hoch die sekundärabsicherung im fahrantrieb steht und dann könnte man evtl den druck ca 20 bar anheben mfg bearbeitet 23. Juli 2013 von Hydraulikdoktor Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. Juli 2013 Autor Geschrieben 23. Juli 2013 diese Daten hab ich noch:Verstellpumpe:Max Arbeitsdruck 340barAnfahrdrehz. 1250-1300 bei 50bar HDDrückung 2250U/min bei 250 bar HD Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 23. Juli 2013 Geschrieben 23. Juli 2013 wie stark ist die drückung ? hast die mal prüfen können Zitieren
