Hallo bei unserem Kramer 850 lässt die Schubleistung bei warmer Maschine stark nach.
Ich habe mal den max Pumpendruck gemessen der ist OK.
Man bekommt die Schaufel fast nicht mehr voll.
Es fühlst sich fast so an als würde da irgendwas abschalten.
Man kann Gas geben und er drückt nicht weiter.
Wenn man wieder von Leerlauf Gas gibt, drückt er wieder bis zur gefühlten abschaltung.
hallo guten tag
wie hoch ist der druck
zunächst ist die zugkraft in erster linie vom Hochdruck abhängig , meld mich heute abend ausfühlich nochmal mfg
Wie schnell waermt sich das Hydraulikoel auf? Hast du schon den Schlauch fuer die Pumpen/Motorentlueftuung ueberprueft? Ist der zufaellig warmer als all die anderen? Halten sich die 340bar auch im Standgas?
Ben
Aus meiner Sicht wird das Öl heiß, das heisst die Kühlung funktioniert nicht. Wenn er warm ist und du lässt ihn 1 Stunde stehen, ist es dann besser ist es die Kühlung.
