Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.863
Hallo Leute,
und zwar meine Frage die gänge Schildi und Hase werden ja über den hebel geregelt. Schildi geht hase nicht. Meine frage wird das uber magnetventile gesteuert ? Oder eher gefragt wo kann ich umstecken das nur hase geht und beim arbeiten umstecken auf schildi. Bekannte meinte das muss gehen. Nurnwo ? Hoffe ihr könnt mir helfen. gruss Jan
wendeschaltung auf neutral (mitte), evtl. linkes pedal drücken und dann zackig schalten. sollte eigentlich klappen...
wenn nicht, geht das u.u. auch, wenn der motor aus ist. hatte meiner auch, bei meinem 212 ist allerdings im vorfeld an der hydraulikpumpe gepfuscht worden vom feinsten. wenn die nicht richtig angetrieben wird, gibt es derbe probleme mit der schaltung!+
das ist die kleine pumpe, die in fahrtrichtung rechts im motorraum hinten vorm kühler zu finden ist
gruss ape
