BSK 0 Geschrieben 30. September 2012 Geschrieben 30. September 2012 Hi hab einen 44 ger und alle paar Minuten kommt der Fehler und der Bagger reagiert nicht mehr !!!!!Ist meine Tastatur defekt??Der Fehler heißt Can-Bus 2 Tastatur/Display!!!! Kabel fest und dran Zitieren
bg110 39 Geschrieben 9. Oktober 2012 Geschrieben 9. Oktober 2012 hallodas hatten wir an unserem 924er auch...ursache war eine defekte lötstelle auf der platine der tastatur...hilft nur, einen liebherr-monteur kommen zu lassen...die reparatur kostete glücklicherweise "nur" ca. 400 euro da die platine "repariert" werden konnte...dem findigen monteur sei dank Zitieren
solidar 1 Geschrieben 10. Oktober 2012 Geschrieben 10. Oktober 2012 MojnKalte Lötstellen kann man sehen (LUPE),diese mit Entlötlitze reinigen,und anschliessend neu verlöten,das kostet ausser ne Stunde Arbeit nüscht!Wie "KALTE" Lötstellen aussehen kann man googlen.Quasi Unsichtbare Kalte Lötstellen sind sehr selten.Also man sieht es auf jeden Fall,muss aber genau hinsehen,und mit einer Lupe geht das ganz gut.Dieser genannte Fehler scheint öffters aufzutauschen.Einige Techniker wechseln die Platine,was erheblich teurer ist.Dann lass dir die defekte Platine aushändigen,repariere sie,und verkaufe sie,bzw,halte sie als ersatz,denn wenn die neue Platine aus der selben Serie stammt,wird sie warscheinlich auch langfristig den Geist aufgeben.Ich hoffe ich konnte helfen.Wir machen auch fast alles selber,weil jeder Mitarbeiter irgend etwas kann,was sich dann im Team ergänzt.bis dann Zitieren
