vor 22 Stunden, JGHop schrieb:
Gesperrt ist die A 40 Richtung DO: Also gibt es jetzt den Großen Bochumer Ex Opelring
Mein ich doch. 😉
Die Angelegenheit/Baustelle geht in weitere Runden/Jahre.
Die Autobahn GmbH will jetzt aber zeitnah anfangen, den endgültigen Lärmschutzwall aufzuschütten. Er besteht auf mehreren Schichten und wird mit Kalk versetzt, um ihn besser zu verfestigen. Obendrauf kommt eine Lärmschutzwand. Es wird über einen Autobahndeckel an der Stelle von der Autobahn GmbH diskutiert.
Das A448-Stück zwischen Steinkuhlstraße und Universitätsstraße wird noch bis Mitte 2022 in der Breite ausgebaut; der Verkehr hat in der Zeit dort dann nur zwei verengten Fahrspuren je Richtung.
Im Anschluss, noch Mitte 2022, wird die Brücke Universitätsstraße abgerissen. Der komplette Knotenpunkt A448/Unistraße wird neu gebaut  und das über mehrere Jahre hinweg. Für den individuellen Kraftverkehr wird die Unistraße dann gesperrt - und Umleitungen laufen auch über die A448.
https://www.waz.de/staedte/bochum/a-448-bochum-frust-ueber-steigenden-verkehrslaerm-steigt-id233270667.html
bearbeitet von James.xmx
Auf jeden Fall kann man dort die 448 in beide Richtungen befahren. Heute ( 19.09. ) so festgestellt. Also abweichend davon, was die Belastungsanzeige bei Straßen NRW so aussagen mag
Ist denn schon abzusehen, ob der Termin für die Abfahrt Altenbochum Ende November eingehalten wird? Termine sind gerade bei diesem Stück ja eine ganz traurige Sache.
Wie ist es denn mit den Umleitungen über die 448, wenn die Brücke neu gebaut wird, wird dann dort wieder alles lahm gelegt?
Und wenn ja, wie lange? Mehrere Jahre ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Von 2 bis x Jahren kann das ja alles heißen. Weiß da jemand vielleicht mehr?
