summer68 77 Geschrieben 9. Juli 2020 Geschrieben 9. Juli 2020 vor 40 Minuten, csoekeland schrieb: Die Firma Eurovia hat den Zuschlag für das letzte Baulos bekommen. Heißt Heitkamp is raus ?? Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 9. Juli 2020 Geschrieben 9. Juli 2020 Vielleicht geht es mit Eurovia nun etwas fixer . 😁 Zitieren
tino27 563 Geschrieben 22. Juli 2020 Geschrieben 22. Juli 2020 On 8.7.2020 at 07:27, summer68 schrieb: Heute auf StrassenNRW: A448/L705: Ausbau des Mittelstreifens in Bochum Bochum (straßen.nrw). Ab kommenden Samstag (11.7.) bis Montag (3.8) wird der Verkehr auf der A448/L705 zwischen der Anschlussstelle Bochum-Steinkuhl und der Anschlussstelle Bochum-Königsallee in beiden Fahrtrichtungen einspurig am Baufeld vorbeigeführt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen! Im Schutze dieser Verkehrsführung wird eine vorhandene Mittelstreifenüberfahrt ertüchtigt und erweitert, um den dann im August beginnenden weiteren Ausbau der L705 zur A 448, zwischen den Anschlussstellen Universitätsstraße und Steinkuhl fortzuführen. Gibts eigentlich aktuelle Bilder davon? Ich les immer nur von Stau an der Stelle wegen der Einspurigkeit. Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 22. Juli 2020 Geschrieben 22. Juli 2020 Das da nun wieder Betonleitwände wieder abgerissen werden die ein paar Jahre vorher erst neu Gegossen worden sind, versteh ich auch nicht so ganz. Na ja das sind sicher planerische Geheimnisse . Auf jedenfalls ist es furchtbar sich einzufädeln weil der Autofahrer in D das Reisverschlussverfahren einfach nicht versteht oder nur stur und egoistisch ist. Die einen Quetschen sich schon vorher rein und die , die bis ganz vorne fahren werden nicht mehr reingelassen weil er es gewagt hat sich bis nach vorne vorzudrängeln. Aber irgendwann ist es ja auch da mal fertig. 😎 Zitieren
worms1809 71 Geschrieben 22. Juli 2020 Geschrieben 22. Juli 2020 (bearbeitet) Umgekehrt wird auch ein Schuh draus...wenn Tempo 60 angeordnet ist, der Verkehr auf der rechten Spur sauber fließt, warum müssen dann einige Verkehrsidi... ausscheren, mit 90 an 5 Autos vorbei und dann mit Macht wieder die Einfahrt erzwingen, was die fließende rechte Spur ins Stocken bringt... Vor der Auffahrt bereits auf 1 Spur reduzieren und schon ist das Thema erledigt. Erst gestern meinte ein Vollhonk über die Ausfahrt rechts beschleunigen zu müssen und dann wieder links einzuscheren... Gegen soviel Dummheit ist die Verzögerung der Baustelle kaum mehr der Rede wert. bearbeitet 22. Juli 2020 von worms1809 Doppelter Text... Zitieren
