csoekeland 412 Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Geschrieben 25. Oktober 2019 Momentan wird überschüssiges Bodenmaterial von der Trasse verfahren... ...und für die Rampe und den südlichen Lärmschutzwall eingebaut... Ein Blick Richtung Universitätsstraße... ...und wieder zurück... Nördlich des Sheffieldrings lagern noch die abgeholzten Strauchreste... Im Bereich der Auffahrt an der Universitätsstraße... 1 Zitieren
csoekeland 412 Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Geschrieben 25. Oktober 2019 ...findet sich noch ein Loch an einem Schacht. Auf dieser Seite hat sich noch nichts weiter getan. Ein Blick in Fahrtrichtung Gerthe... Zukünftig geht es halb rechts über die neue Trasse nach Witten... Und hier geht der Abzweig rechts ab nach Gerthe und zum Opelring... Auf der nördlichen Seite wurde ein Loch mit Versorgungsleitungen geschlossen. Ein Blick auf den Wall an der nördlichen Seite... 1 Zitieren
csoekeland 412 Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Geschrieben 25. Oktober 2019 Ein paar letzte Gräben gibt es noch... 2 1 Zitieren
noah1904 331 Geschrieben 27. Oktober 2019 Geschrieben 27. Oktober 2019 Hier nochmal aktuelle Bilder aus der Luft bei etwas besseren Lichtverhältnissen.☺️ 1 Zitieren
