Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.052
Hallo guten abend
es ist richtig das es sich um nachsaugeprobleme handelt
abhilfe schaffen nur drosselrückschlagventile
oder der steuerkoben müßte anders konfiguriert werden sprich die ablaufnute müßten verkleinert werden
vorteil mit einem drosselrückschlagventil kann man es anpassen bei zb einem anderen werkzeug
die luft entweicht im regelfall alleine
das zischen kurz vor hubende ist die endlagendämpfung bearbeitet von Hydraulikdoktor
um dieses Stocken endgueltig loszuwerden, braucht man entsperrbare Drossel RSV im Zusammenhang mit einer load-sensing hyd. Pumpensteuerung und proportionalen Wegeventilen. Wahrscheinlich bei einem Kleinbagger nicht allzu ueblich
nein ein entsperrbares rückschlagventil ist was anderes als ein drosselrückschlagventil
das drosselrückschlagventil ist zur einen durchflußrichtung gedrosselt und in die gegenrichtung hat es freien durchgang
ein entsperrbares rückschlagventil dient als lasthalteventil
das ist ein großer unterschied
ob ls oder drosselsteuerung das spielt keine rolle
mfg
ein entsperrbares Drosselrueckschlagventil ist, was ich meinte. Dieses Ventil wird dann auch als Halteventil benutzt, und mit LS erreicht man dann eine sehr geschmeidiges Verfahren des Zylinders, auch mit negativer Last. An neuen Steuerungen wird anstatt ein entsperrbares DRS ein entsperrbares RSV eingebaut, und die Drosselfunktion wird dann ins Wegeventil zurueckverlegt (meter in- meter out Spule). Aber wie gesagt, an einem Kleinbagger wahrscheinlich viel zu aufwendig.
Gruss Ben
Also hat die Betriebsanleitung doch Recht.
Gestern habe ich übrigens wieder mal mit nem schmäleren Löffel gearbeitet und das Problem nicht bemerkt. Passt ja auch mit der Erklärung zusammen da das Gewicht vom Grabenlöffel duetlich höher ist bewegt er sich schneller nach unten und die Pumpe kann nicht genug fördern. Die dreifach Zahnrad Pumpe, die bei mir verbaut ist, ist für einen 3,5t Bagger aus huetiger Sicht eh unterdimensioniert vom Volumenstromm her.
Warum sind solche Drosselrückschlagventile nicht von Werk aus montiert? Sind die so teuer?
Grüße
