Tompa 0 Geschrieben 11. September 2012 Geschrieben 11. September 2012 Habe mir nun für den Gartenumbau einen Kubota KX71-3 gekauft. Nun habe ich einige Fragen zur Wartung des Baggers. Mit was schmiert Ihr eure Bagger ab? Gibt es da gravierende Unterschiede zwischen teureren und billigerem Fett? Was haltet Ihr von Lagermeister 2002 WHS oder Meguin Langzeitfett LP2L? Gibts andere Tips zu passendem Fett? Welches Öl hat sich für die Kubota Motoren bzw. generell Bagger am ehesten bewährt? Danke Tom Zitieren
Tompa 0 Geschrieben 12. September 2012 Autor Geschrieben 12. September 2012 Achja noch was. Wie bessert Ihr euren Lack aus? Habe gesehen es gibt Spraydosen oder Lack zum Streichen. Tom Zitieren
jsf 67 Geschrieben 13. September 2012 Geschrieben 13. September 2012 Hallo,ich nehm immer Divinol mit Graphit kostet nur ca. 2euro/ Kartusche. Wenn du oft genung schmierst ist die Fettsorte wohl zweitrangig. Der größßte Unterschied zwischen den Fetten ist die Standzeit glaube ich. Beim billigeren Fett musst du dann halt öfter schmieren.Öl musst du in der Bedienungsanleitung nach schaun. Wenn die Hydraulik schon ein bisschen schwitzt eher ein dickeres Öl nehmen (aus der Liste der vorgeschriebenen Öle natürlich).Lack wirst du beim Händler bestellen müssen wenn du den gleichen Farbton willst. Wenn es nur kleine Stellen sind würde ich eher Streichen. Bei größeren Flächen ists dann mit der Spraydose besser. Dann aber abkleben nicht vergessen sonst gibts ne ziemliche Sauerei, sieht man ja leider auch recht häufig bei Baumaschinen.Wenn du große und kleine Flächen hast nimm die Spraydose dann kannst du dir die farbe in ein Glas sprühen und Streichen.Gruß Zitieren
selly138 0 Geschrieben 17. September 2012 Geschrieben 17. September 2012 HalloDu kannst ein 10W40 aber auch ein 15W40Motoröl im Motor fahren.Vielleich gibt es in der Kabine irgendwo einen Aufkleber,da müßte die Ölsorte draufstehen.mfg Zitieren
holmi02 0 Geschrieben 28. September 2012 Geschrieben 28. September 2012 Moin,Lack habe ich mal von Kramp bestellt, das passte überhaupt nicht.Das Blau sah eher aus wie bei der Lila Kuh aus dem Tv und die Verarbeitung war auch unter aller Kanone.Meine Empfehlung, geh mit einem Muster zu einem Autolackierer und der soll seine Farbkarte da mal anhalten.Mein Lacker hat mir damals was einkomponentiges besorgt, was auch gut mit der Rolle zu verarbeiten war.Gruß Michael Zitieren
