hotte 128 0 Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Habe vollgendes problem O&K L6-1 1 frahrstufe ohne funktionSpannung liegt aber beim fahrhebel an und an der magnetspule.An was könnte es liegen?Danke für eure antworten Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Wenn es elektrisch Wirklichkeit ist, muss es am Regler des fahrmotors liegen.Aber vorher erst nochmal die Elektrik genau ansehen, und vor allem auch ob das Magnet auf der mechanischen Seite funktioniert. Zitieren
hotte 128 0 Geschrieben 24. September 2012 Autor Geschrieben 24. September 2012 So jetzt noch mal war leider die letzten zwei wochen auf ausen dienst.ich hatte noch mal nach geschaut also an der magnetspule kommt auf der großen stufe spannung an und wenn ich auf die kleine stufe schalte ist keine spannung da ist das so i.o.? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 24. September 2012 Geschrieben 24. September 2012 Macht Sinn. so sollte es sein.was ist jetzt das Problem? Regelt denn der Fahrmotor wenn du in einen Haufen fährst und maximale Schubkraft benötigst?Gr. Zitieren
hotte 128 0 Geschrieben 25. September 2012 Autor Geschrieben 25. September 2012 ne macht er nicht Zitieren
