Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.869
hast du schon mal probiert dei Schläuche zu tauschen? Ich glaube eigentlich auch nicht das man da was falsch zusammen bauen kann, so dass er falsch herum dreht.
Das einzige was du vom Fahrmotor zerlegt hast waren die Kolben und die Schrägscheibe (zumindest laut den Bildern). Evtl. ist die Schrägscheibe verkehrt rum drin? Ob das unbedingt zu einer Richtungs umkehr führt.... normalerweise würde er dann gar nicht mehr drehen.
Also lieber erstmal Schöäche tauschen und probieren.
Hallo enrique 15,
der Hydromotor gibt die Drehrichtung vor,nicht das Getriebe,und bastle nicht am Hydromotor rum, sonst
gibt es schnell Kernschrott,und was du bei den Lagern gespart hast, legst du vielfach drauf.
Nimm einen Fachmann dazu, oder frag den mini Mann, der kann doch immer alles.
Gruß Hydraulix
Wenn es dir gelungen ist, die schraegscheibe verdreht ein zu bauen, was aber eigentlich nicht geht, dann Respekt. Sonst denke ich du hast einfach beim Einbau die Schläuche. bearbeitet von Baumaschinendoktor
Danke für die Infos ...
Lösung des Problems waren wirklich nur noch die Schläuche. Ich hatte alles schön gereinigt - wo die Schläuche unterm Fahrwagen herkommen - und dabei den Dreher aufgelöst - der ja aber sein muss ... Explosionszeichnung ist eine schöne Sache ...
Nur mal als Info ... Ich bin ein EDV-Fritze und ja ich würde auch immer einen Fachmann vorziehen - also schickt mir welche in meine Region ;-) ... Leider gibt es hier nur halbherzige Vollpfostenschrauber - einen Fahrmotor haben die wahrscheinlich von innen auch noch nie gesehen ... und wenn ich vom Servicepunkt des Hersteller (60km entfernt) nur den Spruch bekommen 12 Jahre : die Maschine ist zu alt - da gibt es keine Teile mehr oder für einen O-Ring Versandkosten in Höhe von 16,50 netto zahlen soll - dann will ich die Fachmänner mal hier in meiner Region außen vorlassen. Die Pisastudie hat unsere Region extra außen vorgelassen - weil Erfahrung, Wissen und Kundenservice hier bald nur noch Fremdwörter sind.
Aber es ist schön - hier im Forum Unterstützung zu finden ... weiter so top.gif
Grüße aus dem Tal der Ahnungslosen
*edit by Mod* ich habe an diese Stelle das Thema geteilt und einen neuen Thread im BF24Stammtisch geöffnet da es sich hier um einen Fachbereich handelt und das Thema etwas aus dem Ruder gelaufen war. bearbeitet von Baumaschinendoktor
