rh115 0 Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 Hi !Bei RH1.15 geht ein Laufwerksmotor nur mehr ca. 5cm vor und zurück.Bewegung endet mit abrupten Schlag.Alle anderen Hydraulikkomponenten funken.Stehe im Bach(Vermurung).Bitte um Hilfetyps.Grußrh115 Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 Das hört sich an, als ob dein Fahrmotor sich im inneren zerlegt hat Guck mal, ob Span in den Hydr. Filtern ist... Wenn Ja Bagger sofort abstellen, Fahrmotor instandsetzen (wahrscheinlich erneuern ) und Rücklaufleitung zum Tank spülen... Pass bloß auf wenn du Span im System hast und der durch den Steuerschieber wandert... Dann entwickelt dein Bagger eine eigene Persönlichkeit wenn eine Schieberstange klemmt Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 hallo guten abend bewege die maschine an eine saubere fläche wenn sich der Fahrantrieb 5 cm bewegen läßt und dann nicht mehr schau zuerst ob an der kette Turas nichts dazwischen ist ansonsten mach die kette kurz runter erst dann die fehlersuche in richtung fahrantrieb vornehmen mfg Zitieren
rh115 0 Geschrieben 3. September 2012 Autor Geschrieben 3. September 2012 Hi Danke!Werde mal die Kette abmontieren und den Filter prüfen.BauDoc danke melde mich.Mfg.rh115 Zitieren
