EX35 227 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Hi Patrick,Zu den Schmiernippeel kann ich dir weiter nix mehr sagen.Wir haben den Bagger schon so lang verkauft.Wenn du mal Bodenbleche draußen hast ,kannst du die Leitungen verfolgen.Und der kleine Hebel...???Entwerder orginal Zubehör oder nachträglich angebaut.Könnte z.B. die Sicherheitssperre für die Bedienhebel sein.Schraub einfach mal vor den Deckel ab und schau mal rein.Du musst doch ehh noch einiges an dem Bagger machen oder ?Grüße Micha Zitieren
Patson 0 Geschrieben 7. September 2012 Autor Geschrieben 7. September 2012 Hi Micha,jap, über den Winter werde ich mir wohl noch den ein oder anderen Bolzen/Buchse vornehmen Die Schaufel hat mein benachbarter Schmied wieder in Stand gesetzt.Als PN habe ich von Markus den Hinweis bekommen, dass er zum Verriegeln des Unterwagens sein könnte. Das werde ich noch mal testen. Danke Markus, für den Tipp!Allerdings bin ich der Meinung, dass rechts neben dem Sitz eine Stange ist, die man als Verrigelung in des Drehkranzes nach unten versenkt.Erst mal Dank für die Hilfe hier in dem Forum! Das hat mich sehr weitergebracht! Sobald ich die Nippel bestimmen konnte, und die Funktion des Hebels herausgefunden habe, werde ich hier noch mal posten. Dann ist der Thread auch vollständig! Zitieren
