Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
Hallo, habe heute ein Telekomkabel erwischt.
Kurze Schilderung:
Wir machten heute einen Kanalhausneuanschluß.
Gemäß eingeholter Lage- bzw. Bestandspläne 1x Kabel Telekom ca. 0,60 m vor Grundstücksgrenze ( innerhalb Bürgersteig) vorhanden.
Suchgraben per Hand gemacht, Strom 10 KV gefunden ! War auf keinem Plan !
Sonst nichts weiter. Graben wurde verbaut, Hauptkanal angebohrt und Rohre verlegt. Ich mußte innerhalb Verbau noch mal Rohrsohle nachziehen und habe bei 2,20 m Tiefe ein Telekomkabel gefunden ! Keine Sandabdeckung, kein Trassenband, nichts. Baujahr 1962 sog. Papierkabel mit 300 Adern
Der halbe Ort incl. Sparkasse, Rathaus etc. lahmgelegt.
Brauchte gar nicht anzurufen, der Telekomiker war in 10 Minuten von sich aus da.
Der Ärger und das Gemeckere kam auch noch anschließend.
Meine Frage:
Die Telekom will Schadensersatz und natürlich die Reparaturkosten !
Wo finde ich Unterlagen über die normale Verlegetiefe von Kabel ?
In Deutschland ist doch alles geregelt und festgeschrieben.
Wer kann Auskunft geben bzw. hat sowas auch schonmal gehabt ?
Vielen Dank im Voraus
Balu
Na klar,
diese Probleme haben wir schon oft gehabt.
Die "normale" Verlegetiefe der Telekom liegt bei ca. 60 cm.
Allerdings schiebt die Telekom jede Verantwortung ab (die Stromversorger auch) und schreibt auf jeden Kabelplan:" Über die Tiefenlage der Leitungen können keine Angaben gemacht werden". sad.gif
Auf Rückfragen bekommt man die Antwort:" Wenn irgendwer das Gelände anfüllt und uns nicht benachrichtigt, können wir ja nicht wissen, dass unser Kabel plötzlich 3 m tief liegt".
Was steht denn bei Euch auf den Plänen?
Die Telekom gibt auch immer ihre "Kabelschutzanweisungen" mit raus. Da stehts bei uns auch drin. Außerdem so lustige Sachen wie: " Im Abstand von 1 m nur Handschachtung" usw.
Gruß,
Thomas bearbeitet von Thomas
Tiefenlage nicht angegeben, außerdem liegt das Kabel genau auf der Grenze. Schätze, sogar noch innerhalb grundstück
Balu
Servus Balu,
ich denke das du auf dem Schaden sitzen bleiben wirst. Wie Thomas schon sagte Regelverlegetiefe bei der Telekom sind 0,6-0,9 M. Leider weiß die Telekom oft nicht wo ihre Leitungen liegen bzw. wie tief die dort sind. Ähnliche Problematik besteht bei den Nato Kabeln wenn Du die erwischt (es wird kein Plan ausgegeben) wimmelt es von grünen Mänchen mit Hubschrauber und MG blink.gif
MfG
Uwe
