Möglich ist es, hängt natürlich von der Bauart des Zylinders ab. Es ist nicht einfach eine Gummidichtung, oder so, die nach und nach verschleißt und irgendwann gänzlich versagt. Hab hier einen Querschnitt gefunden:
user posted image
Wenn dieser aufgepreßte (gelbe) Ring wegfliegt bewegt sich nicht mehr viel... .
Natürlich kanns auch was anderes sein, aber ich denke es wäre clever erstmal solche einfachen Dinge auszuschließen, bevor man den Steuerblock zerlegt.
MfG
Marcel
Mach einfach mal die 2 Schläuche am Steuerventil weg von dem du Denkst es sei Kaputt und an ein anderes z.b an das Löffel auf und zu ventil hin dan siehst du gleich ob es das Steuerventil ist oder der Zylinder bearbeitet von Baggerdriver
Hej,
also Grundsätzlich sollte man bei der Fehlersuche erstmal von der kleinsten Ursache ausgehen. In diesem Fall ist es der HD Zylinder bei dem folgender Schaden auftreten kann: der Dichtungssatz der Kolbenstange z.b durch Aushärtung also Alterung der Dichtringe. Der Dichtungssatz kann schlagartig aufgeben oder sich langsam verabschieden das macht sich dann z.b durch Absacken des betroffenen Zylinders bemerkbar. Das die Kolbenstange abgerissen ist glaube ich kaum denn dann würde aufjedenfall ein Ausfahren des Zylinders möglich sein.
Was auch sein kann ist das der Kolben sich in der Zylinderwand festgefressen hat, das hätte sich aber vorher durch Schleifgeräusche bemerkbar gemacht.
Das am Steuerblock ein Fehler besteht ist sicher auch möglich allerdings würde ich dort erst nach der Prüfung des Zylinders aktiv werden.
Soviel erstmal dazu, viel Glück bei der Fehlersuche und nicht verrückt machen lassen.
Gruss Florian
Bauforum is spitze klatsch.gif klatsch.gif klatsch.gif kreisch.gif kreisch.gif
