Hallo
Mein Schaeff Bagger HML 40 Bj 1987 fährt nur noch Vorwärts.
Wenn ich den Schalter auf Rückwärts schalte, dann brennt zwar die Kontrollampe für Rückwärtsfahrt, das wars dan aber auch!
Es regt sich nichts und man hört auch nichts!
Bin gerade zurückgefahren, und dann blieb der Bagger stehen.
Was kann die Ursache für das Problem sein??
Gruss und Danke
hillmaster
Hallo hillmaster,
an der Fahrpumpe sollten sich zwei Magnetspulen befinden,dort mal die Spannung prüfen,oder hat er
noch die Sauer SPV ?
Gruß Hydraulix
sagt mal, baun die chinesen oder wer auch immer jetzt sogar die sauer danfoss pumpen nach.
gebt mal ein sauer spv da kommt in alibaba ziemlich viel...
das haut den Deckel vom Fass raus.
Jetzt erkennen die wohl schon, dass es sich lohnt, die pumpen und fahrantriebe nachzubauen, die in den 70iger, 80 iger jahren verbaut wurden.
Ich fass es nicht....
hallo guten abend
prüfe nach ob du am Magnet ne spannung anliegen hast. stecke die würfelstecker um dann müßte sich der fehler drehen
mini
die chinesen bauen alles nach das ist nix neues auf der letztn bauma waren an einem stand nachbau von rexroth pumpen zb a 10 vo sogar mit dem R R Symbol im Gußgehäuse und dem fast Idendischem Rexroth Typenschild ausgetellt
nur vom nachbauen hast noch lange keine zuverlässige Pumpe da gehört ien bissle mehr dazu als Fotoapperat
und Meßschieber deren Lebensdauer ist nur ein Bruchteil von Orginal Pumpen
Hallo
Danke erstmal für eure Antworten!
Ich habe das Sauer- Getriebe drin.
Wo finde ich den Würfelstecker, zumal am Getriebe nichts zu finden ist?
Wenn ich den rechten Deckel am Oberwagen öffne sitzen gleich 4oder 5 Ventile dort.
Ist es eins von denen, oder ist das Magnetventil woanders?
Hab leider noch keine Zeit gehabt richtig nachzusehen!
Danke
hillmaster
