19wolfi84 17 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 die bolzen dürfen morgends nicht entspannt sein - es verriegelt eine feder und du entspannst mit der hydraulik die feder und öffnest so den schnellwechsler... Zitieren
caterpillar91 1.537 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 (bearbeitet) Ich hatte so ein ähnliches Problem schon mal mit nem Bofors-Wechsler... Dann habe ich nen Kollegen nach seiner Meinung gefragt... 2 - 3x auf den Boden geklopft, dann ging er auf... (Extrem viel) Dreck im Innern hat den Riegel blockiert... Nach einer Runde mit dem Kärcher ging's wieder einwandfrei...Nur eine Idee meinerseits... bearbeitet 23. August 2012 von caterpillar91 Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 1. September 2012 Autor Geschrieben 1. September 2012 Es wird sich wohl nichts mehr ändern. Vorgestern war ein Vertreter von Theisen da ,weil sich auf Grund eines alten Vorschadens der Schlauch des Löffelzylinders aufgelöst hat ( durchgescheuert) und es nun darum ging wer die Kosten der Reparatur trägt. Dem hab ich das Problem nochmal geschildert . Wieder die gleiche Leier - der Schlosser hat keine Zeit. Wir sollen nur immer weiter probieren , irgendwann wirds schon gehen... *wers glaubt*Naja , wenns glatt läuft noch eine Woche dann müßte diese Baustelle Geschichte sein und solange heißts eben morgens entscheiden welches Arbeitsgerät man den ganzen Tag benutzt - egal wofür... zum Glück hab ich das improvisieren gelernt Zitieren
g_michl 0 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Ähnliches Problem hatten wir mit unserem HS10 als er neu war. Da hatte man keine Chance den zu entriegeln. Ging nur wenn man zu zweit war, einer musste einem der Verreigelunsbolzen einen kleinen Schlag mit dem Hammer geben, dann entriegelte er. Danach hat ein Mechaniker den Druck etwas hochgeschraubt, jetzt geht es meistens. Wenn nicht, Löffel eben auf den Boden drücken, entriegeln und dabei leicht einklappen, dann geht er meistens auf. Beim Sortiergreifer geht der Kontrollstift die richtig rein. Liegt wohl dran das sich die Bolzen erst richtig einschleifen müssen. Zitieren
Gast °tom° Geschrieben 8. September 2012 Geschrieben 8. September 2012 Das wäre definitiv die letzte Maschine die ich da holen würde,ist echt ne frechheit von Theisen Zitieren
