steamshovel 1 Geschrieben 23. August 2012 Autor Geschrieben 23. August 2012 (bearbeitet) Erstmal Danke!Ich habe die gleiche Vermutung wie °tom° . Leider hat Theisen nur einen Mechaniker für Berlin und Potsdam und dieser ist wohl mehr als ausgelastet , denn ich warte nun schon seit Freitag auf ihn.@ Jüno : Kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen , hab ich noch nicht geschaut. Ich vermute aber daß zumindest Räumschaufel und Tieflöffel einen originalen haben , denn die sind ja zum Bagger dazu. Der Pulverisierer kam von einem anderen Vermieter, da muß ich nochmal schauen. Das Problem ist aber bei allen Anbauteilen das gleiche , daher bin ich der Meinung dass es ich um ein Druckproblem handeln muß.@ EX35 : morgens öffnet er ja , mit ein bisschen Gewackel, daher geh ich davon aus daß er prinzipiell funktioniert. Ohne Anbauteil bewegt er sich dann auch. Ergo müßte er auch angesteuert werden.Allerdings ist da wohl ein doppelt wirkender Zylinder verbaut, es gehen zumindest zwei Leitungen rein und der von Jenson beschriebene "Verstärker" wirkt sowohl beim einfahren , wie beim Ausfahren der Verriegelungsbolzen.Klopfen und Literweise Kriechöl haben wir auch schon probiert - ohne Erfolg.@ Jenson : den Knopf hab ich auch gefunden und benutzt - morgens reichts mit Gewackel aus , tagsüber nicht. Allerdings ist die Scherensteuerung auf den rechten Joystick gelegt -ansonsten wie beschrieben. bearbeitet 23. August 2012 von steamshovel Zitieren
Gast °tom° Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 Also ich gehe von aus das der Druck nicht stimmt sonst würde er ja gar nichts machen und ohne Wiederstand funzt er ja,kann auch sein das er eine interne Leckage am Wechsler hat aber sollte beim einstellen des Drucks dann trotzdem gehen.Hydraulische Wechsler in der Größe werden selten noch von Federkraft geschlossen,liegt ständig Druck an das er immer verriegelt,bei Lehnhoff ist das zumindest so.@steamshovelkannst dich ja mal melden falls noch ein Monteur in dem Jahr auftaucht......lg tom Zitieren
FH450 4 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 Ist der SW sehr neu ? Falls ja, braucht er einfach bis er eingelaufen ist, das hatten wir auch an allen Baggern.Wenn die neu sind werden sie sehr paßgenau angefertigt.Zweite möglichkeit wäre, daß das Wechselventil, daß an der Hydraulikpumpe hängt, einen weg hat und nur geht, wenn das Öl kühl ist, wenn es dann warm ist fängt es das spinnen an. Zitieren
19wolfi84 17 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 sers, hatte das gleiche problem bei unserem hs25is alles richtig was meine vorredner gesagt haben, aber probiers mal mit was ganz einfachem - mach die verriegelungsbolzen und die aufnahme komplett sauber. is im bereich der bolzen noch farbe drauf? weg damit! und dann fett auf die verriegelungsbolzen und die platte wo die bolzen rein gehen und dann läufts wieder wie geschmiert ;-)gruss wolfi Zitieren
EX35 222 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 Allso wenn die Ansteuerung wirklich ok ist fehlt es sicher am Druck.Die Verrieglungsbolzen setzen sich sicher beim arbeiten erst richtig fest.Und morgens hat sich alles etwas "entspannt" , das Hydrauliköl ist kalt einige Bar mehr und mit etwas gewackel entriegelt der SW gerade so.Sag bitte was der Techniker gemacht hat. Zitieren
