steamshovel 1 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Mein Chef hat mir zum Pulverisieren und Bauschutt verladen einen Doosan Kurzheckbagger mit Lehnhoff HS 21 vom Vermieter Theisen hingestellt . Nun verhält sich dieser "Schnellwechsler" sehr kurios.Nur einmal am Tag (und zwar morgens) läßt sich das Anbaugerät - mit etwas Überredungskunst- lösen . Den Rest des Tages führt kein Weg dahin. Alles Rütteln und Schütteln hilft nichts, die Verriegelungsbolzen sitzen wie festgeschweißt. Ohne Anbaugerät fahren die Bolzen von selbst ein , nur nach umlegen des Schnellwechslerschalters - ohne Betätigung des Löseknopfes. Das ausfahren passiert genauso "automatisch".Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich hab jede mir bekannte Variante durchprobiert - ohne Erfolg.Bisher hab ich mir die Arbeit tageweise eingeteilt. Ab morgen läuft das aber nicht mehr , weil ich paralel zur Abfuhr Bodenplatte und Fundamente zerlegen soll.Wäre schön wenn jemand helfen könnte... Zitieren
EX35 227 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Der SW wird ja durch einen einfach wirkenden Zylinder entriegelt,und durch Federkraft verriegelt.Nun ist die Frage:Wird der SW zum Entriegel überhaupt angesteuert ?Reicht der Druck zum überwinder der Federkraft und der Verrieglungsbolzen überhaupt aus ?Betätige doch mal die Funktion Entriegeln und ein Kollege gibt gleichzeitig mal einen Schlagauf die Bolzen. Zitieren
Gast °tom° Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Der Hydraulikdruck am Schnellwechselventil ist zu gering,der muß eingestellt werden.Im kalten Zustand der Maschine(morgens)ist das Hydrauliköl noch schön dick und baut somit mehr Druck auf um den SW zu lösen,sobald das Öl dann warm ist wird es dünner und der Druck reicht nicht mehr aus um die Bolzen zu öffnen.....Also Theisen anrufen und den Druck korrigieren lassen..... Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 Mal eine andere Frage ist die Anbauplatte am Werkzeug eine originale oder einen NAchbauplatte. Mit Nachbauplatten kann es schon mal Probleme geben. Deswegen verwenden wir im Löffelbau bei Lehnhoffanbauten nur die originalen Platten Zitieren
Jenson 0 Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 Du musst zusätzlich zu dem Kippschalter für die Entriegelung die Zusatzhydraulik auf Scherenfunktion stellen und einfach die Zusatzhydraulik auf dem linken Joystick ansteuern. Dadurch wird der Wechsler mit merh Druck angesteuert. Ist zumindest bei unserem Doosan DX140 so Zitieren
