jx-star 0 Geschrieben 21. August 2012 Autor Geschrieben 21. August 2012 (bearbeitet) Kann man anhand der Maschinennummer die Serie feststellen? 104M35xxx ?Und wenn ich also noch einen 104er habe, hat der keinen Vorfilter sondern nur einzig den Filter mit eigenem Gehäuse?Nach dem ZR werde ich morgen mal sehen. Kann man den einfach wechseln oder braucht man dafür Spezialwerkzeuge? Muss dann, kenne ich von den VW Saugdieseln so, der Einspritzbeginn eingestellt werden?Gibt es dazu irgendwo ne Anleitung?Ich weiß, aus einer Frage werden immer mehr.... bearbeitet 21. August 2012 von jx-star Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Zahnriemen wechseln ohne entsprechende Anleitung und wenigstens die beiden Arretierstifte für Kurbel- und Nockenwelle wurde ich nicht Raten. Dann lieber nix machen. Auf dem Nockelwellenrad ist keine Keilnut. Deshalb die Stifte um die Position zu definieren.Ich war der Meinung als Vorfilter ist das schauglas an der Forderpumpe. An sonst ist nur das Sieb in der Pumpe noch drin. gern auch mal die hohlschraube vor der KS-Pumpe abschrauben. Die setzt sich auch gern zu.Good luck. Zitieren
