Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo weis zufällig einer was alles benötigt wird für den Kardanflansch an der Hinterachse abzudichten?
Brauche ich Spezialwerkzeug (Übersetzungsschlüssel?) oder komme ich mit Normalem Werkzeug aus.?
Gruss Michael
Hi. Sollte eigentlich nix anderes sein wie bei nem LKW. KArdanwelle ab, dann die große Nuss auf die mutter und lösen. Dann kannste den Kardan pflansch abziehen. Dahinter verbirgt sich dann der Simmering. Diesen rausziehen und den neuen sorgfältig einbauen. Alles andere wieder zusammen setzen und es sollte fertig sein.Werkzeug sollte in einer normalen LKW oder Baumschienen werkstatt vorhanden sein.
soweit das das Zerlegen betrifft, ist das problemlos. Beim Zusammenbau wäre ich vorsichtig und würde mir die Werkstattunterlagen besorgen. Ohne die Achse zu kennen, meine ich, daß die Mutter eventuell die Kegelrollenlagerung des Trieblings vorspannt, da gibts dann vielleicht ein Reibmoment einzustellen oder ähnlich. Also genau imformieren, sonst gibts später Ärger.
Gruß Johannes bearbeitet von Jogeos
