Concific 0 Geschrieben 14. August 2012 Geschrieben 14. August 2012 Hallo zusammen,ich könnte günstig einen Yanmar VIO 70 erwerben.Allerdings hat die Maschine Stahlketten mit Gummipads drauf. Die Gummipads sind total fertig und müssen erneuert werden. Mit welchen Kosten muss ich da rechnen?Spricht generell etwas gegen Stahlketten mit Gummipads?Vielen Dank.... Zitieren
Kobe 4 Geschrieben 14. August 2012 Geschrieben 14. August 2012 Generell spricht nichts dagegen, aber wie immer kommt es auf die Qualität an. Ich habe Bridgestone Pads (Roadliner) gesehen die knapp 13.000h auf einem PC130 gelaufen sind. Aber auch schon welche die auf einem Bagger in der gleichen Gewichtsklasse schon bei 500h angefangen haben sich zu verabschieden.Pro Platte solltest Du € 20.- bis € 30.- rechnen.Versuch doch mal über den Yanmar Händler heraus zu finden ob hier nicht auch Gummiketten drauf passen.Bei manchen Herstellern geht das. Zitieren
jsf 65 Geschrieben 15. August 2012 Geschrieben 15. August 2012 Bei 20€/ Pad würd ich auf Gummiketten wechseln. Die liegen preislich so um 1500€/Stück. Da bist du je nach dem wie viele Kettenglieder du hast fast billiger und hast eine neue Ketten. Irgendwann sind die Stahlketten ja auch mal so lang das man sie wechseln muss da nutzen dir die neuen Pads nichts mehr.Wenn du natürlich Abbrüche machst oder in sehr groben Split arbeitest sind die Stahlketten natürlich die bessere Wahl aber dann bräuchtest du ja keine Pads.GrüßeJSF Zitieren
