Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 2. August 2012 Geschrieben 2. August 2012 It is sent to your business email. Hope you can find the root cause with it. Zitieren
ecom 0 Geschrieben 2. August 2012 Autor Geschrieben 2. August 2012 Thank you for your mail!I received. Now reading and learn the fault diagnosis on the CEB controller.Thank you for your great help to my problem...Mit freundlichen Grüßen, Zitieren
Kvarovi 0 Geschrieben 31. März 2020 Geschrieben 31. März 2020 Dana 08. 08. 2012. u 21:00, ecom je napisao: und wir haben ein problem mit linde ceb 10 kann helfenS poštovanjem, Zitieren
kinzenbacher 0 Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 On 1.8.2012 at 21:32, Hydraulikdoktor schrieb: hallo guten tag den teach in kann man selber wieder machen aber nun zum eigendlichen problem die kontrolllampe hat sogenannte blinkcode sprich da kann man die fehler herauslesen und dafuer gibt es eine liste fuer den teach in muessen alle parameter passen einschliesslich des gasgestaenges wenn das nicht passt dann funktioniert das ganze system nicht ich bin im urlaub kann von hier ohne unterlagen nichts machen falls es aber dringend ist dann schreib mich nochmal an mfg Zitieren
kinzenbacher 0 Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 Ich sehe das vor 10 Jahren schon die gleichen Probleme mit der Elektronik des Baggers 1704 bestanden. Kann mir jemand mit dem Problem weiterhelfen. Nach einer verunglückten Fremdstartaktion leuchtet bei unserem 1704 die GLR und hat genau diese Probleme. Gerne kann das Problem bei uns in 35633 Lahnau direkt in Augenschein genommen werden. Eine entsprechende Entlohnung ist selbstverständlich. Oder kennt jemand einen Atlas Monteur der das drauf hat? Gruß Zitieren
