Grüße an alle Forum-Leser!
ATLAS ist ein 1704 Mobilbagger Elektronik Reparatur Ich brauche Hilfe.
Linde grenzlastregelung CEB10/20.
GLR Kontrolllampe leuchtet ständig. Die folgenden elektrischen Komponenten überprüft wurden:
Drehzahl-Sensor - X42 / Y - OK
Hydraulik OEL Temperatursensor - X42/M und X42/L -OK
Diesel stellglied - X42/P und X42/CC - OK
Der Magnetventil und Pumpe - X42/F und X42/H - OK
Druckshalter fahren - X42/v und X42/c - OK
Schalter Leerlaufautomatik - X42/Z -OK
Typencodierung - X42/x und X42/y und X42/h masse gebunden -OK
Kick Down Taster - X42/J - OK
Alle elektrischen Sensor und Ventil ist gut.
Meine Frage wäre. Es ist möglich, dass die CEB hat die Parameter der Elektronik verloren? Wenn ja, wie kann jemand wieder Parametrisierung (Teach-in)?
entschuldigen für die schlechte Kenntnisse der deutschen Sprache ...
Viele Grüße
hallo guten tag
den teach in kann man selber wieder machen
aber nun zum eigendlichen problem
die kontrolllampe hat sogenannte blinkcode sprich da kann man die fehler herauslesen
und dafuer gibt es eine liste
fuer den teach in muessen alle parameter passen einschliesslich des gasgestaenges wenn das nicht passt dann funktioniert das ganze system nicht
ich bin im urlaub kann von hier ohne unterlagen nichts machen
falls es aber dringend ist dann schreib mich nochmal an
mfg
Hallo Hydraulikdoktor,
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Der Fehler, auf dem der Code ist identisch mit den blinkenden Lichtern GLR?
Die GLR leuchtet permanent, blinkt nicht. Instrument maß die GLR Lampe Terminal (X42 / q), kurz schaltete das Licht aus GLR (+24 V an den X42 / q Terminal) und dann wieder aktiviert (0V bis-X42 / q Terminal). Dies geschieht so schnell, dass zum Zeitpunkt der Ende des Tests Instrumententafel Lichtsteuerung, Kabel hatte die GLR ist bei 0 V, dh die GLR Lampe leuchtet. Blink Blink Fehlercode.
Oder gibt es irgendeine Art von Verfahren, die Fehler-Codes abgerufen werden können?
Vielen Dank für Ihre Antwort, ein guter Urlaub ...
I'll send the procedure to do the Trouble shooting to your Email you gave me in the next few minutes...
Dear Baumaschinendoktor,
Thank you for Trouble shooting and your help.
I checking my mailbox....
If my registered mail on the forum not working, please use my company e-mail : info@electrocom.hu bearbeitet von ecom
