Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.853
Atlas Raupenbagger mit neuer Mini Lift Kabine
Bauforum24
Zur diesjährigen Nordbau präsentiert die Firma Atlas von der Wehl aus Lauenbrück ein absolutes Novum in der Baumaschinenbranche. Den neuen Mini Lift für die Fahrerkabine am Atlas Kettenbagger 225LC Mini Lift.
IPB Bild
Bauforum24 facebook - special zur NordBau 2012
IPB Bild
Mit dem neuen Mini Lift für die Kabine können die Raupenbaggermodelle 225LC, 240LC und 260LC ausgerüstet werden. ?Der Lift erlaubt das Anheben der Kabine um 600mm. Eine leichte Neigung der Kabine um 20° nach hinten ist ebenfalls möglich," erläutert Atlas Produktmanager Carsten Kiel den großen Vorteil dieser Ausrüstungsvariante.
Der Lifttyp ist ideal für die Beladung von modernen Vier-Achskippern die aktuell mit einer hohen Seitenbordwand ausgestattet sind. Der Baggerfahrer kann die Augenhöhe zur Beladung des Kippers auf Knopfdruck auf die erforderliche Höhe anheben und kann die Beladung des Lkw optimal beobachten. Bei diesem neuen Kabinenlift ändert sich die Transporthöhe der Maschine im abgesenkten Zustand der Kabine nicht um einen cm. Eine zweite Ausführung mit einem Kabinenhub um 1200mm ist bei Atlas in Ganderkesee in Vorbereitung. Die Konstruktion des Kabinenlifts ist speziell für Raupenbagger ausgelegt worden. Die Kabine wird dabei über vier Stahlrollen in einer U-Stahl Profilkonstruktion geführt, sodass die beim Raupenbagger auftretenden Erschütterungen sicher aufgefangen werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten der Bagger mit diesem neuen Kabinenlift ist der leichte Abbruch. Mit einer entsprechen Auslegerkombination sind Dank der Kabinenneigung Arbeiten über Kabinenhöhe problemlos und entspannt möglich.
Atlas von der Wehl zeigt weiterhin die neuen Standard Kettenbagger und die am Markt sehr erfolgreichen Atlas Mobilbagger, die auch als Kurzheckversion angeboten werden.
Der Mini Lift ermöglicht es dem Fahrer die Beladung hochbordiger Lkw optimal zu kontrollieren.
Herstellerlink: Atlas von der Wehl
( © Foto: Atlas)
IPB Bild
Bauforum24 TV präsentiert: Messefernsehen der NordBau 2012 mit Talks, Berichten & Branchennews
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
