Grundsätzlich gild folgende Reihenfolge:
1. Sortiergreifer
2. Schere
3. Hydromeissel
(4. Sprengen).
Wenn 1. nicht mehr machbar ist geht man zu 2. bzw. zu 3 über.
Sobald Beton dabei ist wird man um die Schere nicht mehr drumrum kommen. Wenns zu stark wird dann eben den Meissel.
Alles unter der Bodenplatte wird in der Regel mit Meissel und Tieflöffel erledigt. Die Zeiten vom Tieflöffel für Gebäude sind weitgehend vorrüber da man fast alles Sortieren bzw. recyceln möchte. Die Zeit wo man Gebäude nur zusammengeschlagen hat ist auch vorrüber.
Max
Hallo Max, da gebe ich Dir grundsätzlich Recht. ..Aber die Frage war nach dem Beginn der Abbrucharbeiten. Oft ist es so, das zwei Bagger da sind, oder es wird öfter umgebaut weil der Sortiergreifer der Beanspruchung bei Betonbauteilen nicht standhält.
Da ist dann wieder der Löffel gefragt zum Vorbereiten.
Also dass man erstmal das Gelände bereit machen muss (mitm Löffel) ist klar.
Wenn du danach nen Betonbunker hast dann gehts mit der Schere weiter. WEnn es das Material zulässt auch der Sortiergreifer. Mitm Löffel fängt hier kaum mehr einer an weil nach der Sortieraufwand zu groß ist. Dann lieber langsam aber sauber demontieren, anstatt draufzuhauen (was anderes kannst mitm Löffel nicht wirklich machen).
Max
Das Einreißen mit Tieflöffel hat auch nicht's mehr mit Gebäude zusammenschlagen zu tun. Da wird halbwegs jeder Raum und jede Etage der Reihe nach, so wie's passt auseinander genommen. Und halbweg's sortieren kann man mit Löffel auch. Jedenfall's so, damit es weitergeht!!
wir machen wohl bei Abbrüchen zu 80% alles mit Tieflöffel sortiert wird von Hand
oder mit Greifer am Mobilbagger / Kettenbagger
bei Beton oder Stahl kommt dann die Schere zum Einsatz.
Da aber die Bagger keinen SW haben wird meistens ein Anbaugerät pro Bagger
verwendet dass auch am Bagger bleibt
Ja.. das gibts bei den Kleinstunternhmen schon noch. Doch sobald mal die Stunden der Chefs (wovon es meist mehrere gibt) in Geld umgerechnet werden kann man nicht mehr wirktschaftlich arbeiten. Der Faktor Mensch ist in der heutigen Kalkulation mit das größte Problem. Bei kleineren Betrieben (wie bei dem von Stefan angesprochenen) spielt die Arbeitskraft hingegen eine untergeordnete Rolle.
Wenn große Betriebe wirtschaftlich arbeiten wollen bleibt ihnen nur der Griff zu den Maschinen. Der Trend geht eindeutig zu wenigen äußerst flexibel einsetzbaren Maschinen die ohne Hilfspersonal auskommen.
Max
