bei unserer MQP45 ist jetzt schon zum zweiten mal der hydraulik zylinder aufgeplatzt wer hat auch noch probleme mit zylindern von demarec??
es reisen immer die schrauben vom entdeckel ab
könnte es sein, dass bei der Reperatur Schrauben mit zu geringer Festigkeitsklasse verwendet worden sind und/oder die Schrauben zu fest angezogen wurden?
Hallo pc750se,
der TausGV hat schon recht,oder zu hohe Festigkeit,dann passiert das gleiche,am besten mal eine beim
Hersteller bestellen,dann bist du sicher was rein muß.
Gruß Hydraulix
danke für eure hilfe
aber es ist ein original zylinder von demarec und auch von demarec eingebaut
Hallo guten tag
wenn ein Zylinderschaden mit diesem Schadensbild auftritt können mehrere Faktoren der Grund dafür sein
Ich kenne allerdings nicht das gerät im einzelnen und was der zylinder für ne aufgabe hat
zum einen wie beschrieben
ob die Festigkeitsklasse der Schrauben den vorgaben entsprechen
das die Schrauben gleichmäßig mit dem richtigen drehmoment angezogen worden sind
desweiteren solltest prüfen ob die Betriebsdrücke einschließlich dem Sekundärdruck ( falls ein dbv verbaut ist ) auch stimmen
sind da sperrventile verbaut ?
außerdem prüfe mal nach ob deine Kinematik sich nicht verändert hat oder zb anschläge sich abgenutzt haben und der zylinder die energie aufnehmen muß
hat der zylinder eine endlagendämpfung funktioniert diese ?
sind die äußeren kräfte die auf den zylinder wirken in dem bereich für das wofür die maschine konstruiert wurde ok oder eher über beansprucht
das sind mal die dinge welche zu prüfen sind
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
