Atlasmalte 10.382 Geschrieben 16. Oktober 2012 Geschrieben 16. Oktober 2012 Am Freitag den 24.8. 2012 wurde die Fahrbahn zwischen Tunnel und Helbingbrücken mit einer Wirtgen W 130 F von GMS abgerfräst, um Binder und Deckschicht zu erneuern. Zitieren
Atlasmalte 10.382 Geschrieben 16. Oktober 2012 Geschrieben 16. Oktober 2012 Eurovia hat in der Zeit die Straßeneinbauten mit dem O&K MH 5,6 und dem Cat Radlader entfernt. Zitieren
Atlasmalte 10.382 Geschrieben 17. Oktober 2012 Geschrieben 17. Oktober 2012 Der Terex TW 85 war zu der Zeit mit Entwässerungsarbeiten vor den Helbingbrücken beschäftigt. Desweiteren hat der MH 5,6 auch die Rinne im abgefrästen Bereich entfernt. Zitieren
Atlasmalte 10.382 Geschrieben 18. Oktober 2012 Geschrieben 18. Oktober 2012 (bearbeitet) Ich habe gerade zufällig einen Beitrag der Lokalzeit von Samstag gefunden. Einige Anwohner beschweren sich offensichtlich über die nach wie vor andauernde Sperrung des Fußweges auf der Stadtwaldbrücke. bearbeitet 18. Oktober 2012 von Atlasmalte Zitieren
Atlasmalte 10.382 Geschrieben 20. Oktober 2012 Geschrieben 20. Oktober 2012 Bilder vom 31. 08 2012Eurovia war weiter mit Entwässerungsarbeiten im Bereich Essen Zentrum beschäftigt. Desweiteren wurde ein Cat 305 E CR, welcher bei der Sanierung der Helbingbrücken Eingesetzt wurde abgeholt. Auch ein Actros von Eurovia war auf der Baustelle. Zitieren
