Holger1974 40 Geschrieben 1. Juli 2012 Geschrieben 1. Juli 2012 (bearbeitet) Diese Woche war bei uns ein dreiachsiger Liebherr-Mobilkran LTM im Einsatz, laut Angaben des Kranfahrers handelt es sich um einen LTM 1060, um einen der ersten ausgelieferten Exemplare vom Typ LTM 1060. Leider habe ich im Internet kein Datenblatt über diesen LTM 1060-3 (das müsste die korrekte Bezeichnung sein, wenn er 3 Achsen hat) gefunden. Falls jemand ein Datenblatt über diesen Krantypen hat, bitte PN an mich. Danke. bearbeitet 1. Juli 2012 von Holger2005 Zitieren
Gast Kränchen Geschrieben 2. Juli 2012 Geschrieben 2. Juli 2012 (bearbeitet) Diese Woche war bei uns ein dreiachsiger Liebherr-Mobilkran LTM im Einsatz, laut Angaben des Kranfahrers handelt es sich um einen LTM 1060, um einen der ersten ausgelieferten Exemplare vom Typ LTM 1060. Leider habe ich im Internet kein Datenblatt über diesen LTM 1060-3 (das müsste die korrekte Bezeichnung sein, wenn er 3 Achsen hat) gefunden. Falls jemand ein Datenblatt über diesen Krantypen hat, bitte PN an mich. Danke.Also mal auf die schnelle gesagt , meines wissens waren die LTM 1060 immer Vierachser, der Dreiachser war damals der LTM 1040... Ich schau mal heute Abend, ob ich in meinen Unterlagen was finde Hier mal ein Link, da steht zumindest ein wenig über den Krantyp mit ein paar Bildern... http://www.bau-portal.com/verkauf/_203_101328593.php bearbeitet 2. Juli 2012 von Kränchen Zitieren
KranFahrer 0 Geschrieben 15. Januar 2013 Geschrieben 15. Januar 2013 (bearbeitet) Schau mal im CRANEFORUM - der Chef dort hat alles.- 3 sagt bei Liebherr nichts über die Achszahl aus.Ein 1060 war mal ein 4chser....Du solltest auf keinen Fall dem Kranfahrerlatein zu viel Glauben schenken.Der Kranfahrer erzählt dir immer das der Kran den du gerade siehst, genau der ist der bestellt wurde ;-(Jeder Kran muss ein Typenschild haben. bearbeitet 15. Januar 2013 von KranFahrer Zitieren
