malta5000 0 Geschrieben 29. Juni 2012 Geschrieben 29. Juni 2012 Ich habe ein Angebot für einen gebrauchten Takeuchi TB016, BJ 2002, 2500 h.bekommen.(Soll etwa 9000,- kosten mit div Zubehör)Hab keine Ahnung von der Technik-Wie kann ich überprüfen, ob er ok ist?Kann mir keine teuren Reparaturen leisten.Worauf muß ich achten und welche Fahroperationen muß ich machen, um Fehler festzustellen ?Ich will ihn diesen Montag ansehen.Wäre nett wenn mir jemand da weiterhelfen könnte oder links geben kann, wo etwas dazu gesagt wird.Vielen Dank aus Österreichvon Andreas Zitieren
jsf 65 Geschrieben 1. Juli 2012 Geschrieben 1. Juli 2012 Hallo,der Bagger sollte sich mithilfe des Schilds und des Auslegers ohne Probleme Hochheben lassen. Wenn der Bagger dann in der Luft ist, Laufrollen und Leitrad auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen.Ansonsten auf Ölverlust kontrollieren. Evt. hydraulik und Motorölstand sowie Kühlwasserstand prüfen.Kombianzeigen prüfen-> Öldrucksensor, temperaturanzeige und Betriebsstundenzähler funktionieren.Lagerstellen des Auslegers auf Spiel prüfen. An der Löffelaufnahme wird allerdings im normalfall immer etwas Spiel vorhanden sein.Ketten sollte man noch genauer anschauen -> Sind alle Glieder vorhanden-> große Risse in der Kette, Profilhöhe.Am besten du machst dir eine Liste die du abarbeitest sonst vergisst du noch was.Grüße Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 1. Juli 2012 Geschrieben 1. Juli 2012 Wie schon zu vor beschrieben, Schau dir das Fahrwerk an, Leitrad, Laufrollen und Ketten. Die Zähne des Antriebsritzels und vor allem die Kettenstege.Prüfe den Bagger nach Leckagen, schlecht ist's wenn der Bagger schon gereinigt wurde, dann sieht er zwar schon aus, aber du siehst auch nicht viel wo was undicht war.Lass dir die Möglichkeit geben den Bagger mal ne halbe Stunde in Einsatz zunehmen und richtig zu testen. Wenn er dann so geht wie du es dir vorstellst musst ist das ok. Nen Minibagger mit 2500 Stunden ist nicht mehr taufrisch und Defekt gehen kann immer was. Da musst du dich dann auf deinen Bauch verlassen und ja oder nein sagen. Am Ende hast du eh nur zwei Möglichkeiten. "Take it or leave it" Zitieren
