Hallo Leute ich weis ich bin hier bei den Baumaschinen falsch aber vielleicht weis einer von euch rat und ich habe folgende Frage:
und zwar habe ich einen Humbaur Autotransporter KIPPER HAK 304119 mit Hydraulikpumpe zum kippen und seit letzter Woche klappt die Pumpe nicht mehr . Wenn ich pumpe habe ich garkeinen Widerstand mehr woran kann das liegen?? Habe diesen an meinen Nachbarn verliehen und der sagte beim Umlegen des Hebels wäre noch Druck gewesen und auf einmal kein Druck mehr ??
Ist da eine Dichtung wegen Überdruck kaputt geganen??
Danke schonmal im Voraus für die Antwort
Liebe Grüßee
M.Görres
Die mechanische Verbindung vom Pumpenhebel zur Pumpe ist ok, d.h. wenn Du den Hebel bewegst, bewegt sich auch der Pumpenkolben?
Hast Du mal den Hydraulikölstand geprüft? Ist die Hydraulikanlage (Pumpe, Tank, Schläuche, Hubzylinder,..) äußerlich trocken, d.h. es gibt keine Leckagen?
Wenn es gar keinen Widerstand beim Pumpen gibt und die o.a. Dinge ok sind, dann könnte evtl. das Umschaltventil nicht richtig schalten, bzw. hängen, so dass Du das Öl direkt wieder in den Tank pumpst.
Bei einer defekten Dichtung sollte eigentlich immer noch ein gewisser Druck aufgebaut werden, d.h. ein gewisser Widerstand beim Pumpen da sein, der sich erhöht, je schneller Du pumpst.
Hallo Goerri,
sicher kann man som eine Handpumpe instandsetzen,mache ich dauernd,nur man sollte es können,mit
ein paar Tipps kommst du nicht weit,aber kontrolliere mal dein Senkventil,sollte daran liegen,
Gruß Hydraulix
