Es handelt sich um ein Bomag Stampfer BT 68 mit Sachs Motor St 76.
Motor bekommt kein Benzin obwohl Membranvergaser neu und Motor 10bar Kompression hat.
Kurbelwellenlager / Simmerringe sind unser meinung auch in ordnung.
Am Kurbelwellengehäuse wird auch im wechsel druck und unterdruck erzeugt wodurch ja das Membran am Vergaser betätigt und eigentlich Benzin in den Motor gelangen sollte. eusa_think.gif
Wenn wir Benzin direkt am Luftfilteransaug oder Zylinderkopf einspritzen läuft er auch.
Versuchts mal ohne den Tankdeckel!
Manchmal ist das Ventil im Tankdeckel defekt und es entsteht ein Vakuum im Tank.
vielleicht mal prüfen, ob der Kraftstoffilter oder die Kraftstoffleitung verstopft sind und/oder Schmutz im Tank ist.
Eine Möglichkeit wäre auch noch eine hartnäckige Luftblase in der Kraftstoffleitung, bzw. im Filter. Das kann beim Vergaserwechsel passieren...
  • 3 weeks later...
