Mechanikles 0 Geschrieben 25. Juni 2012 Geschrieben 25. Juni 2012 Da das Sicherheitsventil erst bei 160 bar öffnet, würde es vermutlich schon von fast Anfang an öffnen.Es könnte natürlich auch sein, dass das Sicherheitsventil undicht ist oder an irgendeiner anderen stelle.Ich empfehle Dir, das Lenkaggregat mal zu zerlegen und vorallem die Dichtungen wechseln, also neue rein machen. Gruß Zitieren
Gary 0 Geschrieben 15. August 2021 Geschrieben 15. August 2021 hast du das problem gelöst? mein 312 sl verliert nach längerer fahrt die lenkung.... danke Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 17. August 2021 Geschrieben 17. August 2021 Hallo, zuerst einmal den Lenkzylinder prüfen und ggf. neu abdichten, an dem Lenkorbitrol nur einen Fachbetrieb arbeiten lassen, dass muß man schon können, intern gibt es nichts abzudichten, mechanischer Verschleiß wird das Problem sein. und daran Denken !! es ist eine Lenkung. Gruß Hydraulix 3 Zitieren
