ich habe ein grosses Probelm mit Lenkung. Wenn ich zum Beispiel arbeite 30 Minuten, dann kann ich ganz nicht mit Lenkrad drehen. Wiessen Sie vielleicht was ist los?
Mit freundlichen Gruessen
Piotr Goryński
Hydrostatische_Lenkung.pdf
Hmm,
hört sich für mich so an, als obs undicht wird
Könnte schon sein, da das Öl durch die hohe Temperatur flüssiger wird und somit leicht durch kleine undichtigkeiten, wie kleine ritzen, kommt wink.gif
Wirst vermutlich mal zerlegen müssen.
vielen dank, aber was heisst "obs"? ?Was is das?
Piotr
ok - vielen Dank :-) aber ich denke daran, dass es andere Ursache auch gibt :-( Vielleich etwas schelt mit Sicherheitsventil bei Lenkung?
