Hallo Ihr lieben ich brauche dringend Hilfe
An meinem Herzstück haut immer wieder die Sicherung vom Zündstartschalter durch und weiß nicht warum!
Hat jemand einen heissen Tip???
LG holgi964
welche sicherung genau
ist des die hauptsicherung fürs zündschloß
da mußt schrittweise vorgehen
schau mal nach scheuerstellen
ansonsten zieh mal das kabel ab und schau ob sie dann hällt
evtl zündschloß prüfen
mfg
hallo : danke für die schnelle antwort.
also ; unten im sicherungskasten ( die dritte von unten haut durch im heft heißt sie zündstartschalter 7,5V ).
hab eine neue sicherung reingemacht, radlader springt an, dann hab ich den gang eingelegt und gas gegeben , motor ist aus gegangen und sicherung wieder hin. dann hab ich gedacht das ein magnet kaputt ist also hab ich beide stecker ( vorwärts und rückwärts ) von den magnetschalter abgezogen und eine neue sicherung reingemacht . sicherung wieder kaputt und radlader aus . bei meinem letzten versuch ist die sicherung schon bei eingeschalteter zündung durchgehauen und lader wieder aus. hab überall gerackelt und stecker gezogen und wieder draufgemacht. geht einfach nicht. ich hab kein plan mehr. MfG holger
hallo er läuft wieder...........
es war der magnetschalter für die Motorabstellung.. DANKE DANKE
