ich habe einen Pel Job EB12.4. Bj. 96, mit EuroSteuerung.
Wenn ich den Bagger starte, dann muss ich zunächst den linken Fussschalter betätigen damit die Hydraulik überhaupt arbeitet, ist das richtig so? Was macht der Fussschalter genau? Technisch gesehen.
Woran kann es liegen das die Hydraulik ab und zu Aussetzer hat. Wenn ich den Fussschalter dann wieder betätige dann kann ich weiter baggern. Ich hatte schon mal was über eine Sicherheitsabschaltung gehört, wie funktioniert diese?
MfG Unimog 411
hallo guten abend
so wie es sich anhört baut dein bagger keinen vernünftigen vorsteuerdruck auf bei den minis wird er oftmals vom hauptkreis abgenommen und wenn da dann der umlaufdruck zu niedrig ist dann füllt es den speicher nicht richtig
also ist das schon ok wenn du zuerst eine mechanich angesteuerte sektion betätigst
aber dann sollte der speicher einen vorrat haben und da liegt das problem das der kaputt ist
prüfe das mal nach
indem du den ausleger anhebst den motor abstellst und dann mit eingeschalterter zündung den ausleger senkst das muß dann noch möglich sein falls nicht ist dieser defekt
hier gibt es mehrere beiträge zu diesem problem
mfg
ich habe den Ausleger (Arm) angehoben, Zündung angemacht und habe alle Hebel betätigt, nichts tut sich.
Gruß Heiko
wenn sich nichts tut dann liegt genau da das problem
besorg dir nen neuen speicher dann geht er wieder
schönen abend noch
  • 8 years later...
Ich habe das gleiche Problem wie zuvor beschrieben. Den Pufferspeicher habe ich neu bestellt, kann aber nirgends den erforderlichen Fülldruck nachlesen.
Hat da jemand Informationen für mich? Die technischen Datenblätter die ich extra gekauft habe helfen mir leider nicht weiter...
schöne Grüße
Daniel
