ich habe einen SKS 631 Bj 1995, der bis gestern noch einwandfrei lief.
gestern wollte ich dann die Hydraulik Öl Menge prüfen und habe die beiden Agro Filter herausgezogen, die hinter der Kabine sitzen.
Von der Menge her sah es für mich in Ordnung aus, obwohl ich keinen Messstab oder ähnliches gefunden habe.
Was mir aufgefallen ist, dass beim Öffnen ein Pfeifen (vermutlich Luft) zu hören war.
Danach habe ich die Filter wieder rein geschraubt und feierabend gemacht.
Nun heute morgen, wollte ich wieder los legen und stelle fest, dass der Antrieb nicht mehr funktioniert.
Die Richtungsanzeige im Cockpit geht weiterhin, allerdings baut er keinen Schub auf (weder Rückwärts noch vorwärts). Die Hydraulik Steuerkreise vorne für die Schaufel etc. funktionieren einwandfrei.
Kann mir jemand helfen, was zu tun ist?
Viele Grüße
Christian
achso, zwei mal gestartet habe ich ihn auch schon, leider dennoch keine Besserung.
Im netz konnte ich auch keine Anleitung finden, sodass mir die Selbsthilfe bisher verwehrt wurde.
Jetzt hoffe ich auf Euch...
Hallo guten abend
du hast den filter herausgezogen und hast nach dem ölstand geschaut
seither fährt er nicht mehr
also dort mit der fehlersuche beginnen
du hast sicherlich den saugfilter herausgezogen und ihn nicht mehr richtig montiert sprich die speisepumpe saugt luft
bitte nicht mehr starten sonst hast deine fahrpumpe zu tode gefahren
mfg
hast aufgepasst das du diese nicht vertauscht hast ?
alles nochmal gründlich prüfen bearbeitet von Hydraulikdoktor
