Wir haben unseren radlader ihc 503 schon ca 3 Jahre, und haben ihn über eBay mit motorschaden gekauft. Der Motor läuft schon lange wieder und das einwandfrei. wink.gif nur an der Elektrik hat der vorbesitzer meiner Meinung nach irgendwas gepfuscht. Beispielsweise der hebel zur fahrtrichtung hat gefehlt bzw es war nur proffesorisch so ein kleiner Schalter angebracht. Hab mir jetzt endlich nen anständigen hebel besorgt, und den heute angeschlossen. Zuerst unterm Armaturenbrett, um zu kontrollieren ob er funktioniert. Das Tat er (fahrrichtungskontrolllampen leuchteten), und habe ihn anschliesend ins Armaturenbrett eingebaut.
Das Problem ist jetzt aber, dass jetzt garnichts mehr leuchtet und funktioniert. Habe ihn auch schon mehrere Male wieder ausgebaut, und auch mit dem alten nochmal probiert. ES GEHT NICHT MEHR!! Hat jemand eine Idee, schlieslich bringe ich ihn nicht mehr weg von der stelle. wink.gif
Danke jetzt schon mal!!
MfG
Du hast inzwischen nicht zufällig die Handbremse angezogen?
Wenn die nämlich nicht gelöst ist (vielleicht hängt auch nur der Schalter der Handbremse) dann ist die Fahrtrichtungsumschaltung ohne Funktion und es leuchten auch keine Kontrollleuchten für die Fahrtrichtung.
Ist zumindest bei meinem Schaeff SKL 832 so.
