Hallo, hat jemand erfahrung oder Infos über eine aus bzw Weiterbildung bei der IHK.was muss man für Voraussezungen braucht oder über haupt welche braucht?könnte man ohne aAusbildung bei der IHK eine weiter bzw ausbildung machen?findet man hinter her gut einen Job was ist der verdienst Bzw was kosteten die weiter/Ausbildung und wie lange dauert das.
Gruß Bob
Sorry habe das mit dem Handy geschrieben hoffe ihr wisst was ich meine. bearbeitet von Bobbby
Guten Morgen,
Ruf einfach mal bei der IHK an und laß Dich beraten.
Wenn du diese Ausbildung machen willst, dann kannst du das gerne machen, schaden tut es sicher nicht.
NUR :
Werdet euch endlich mal klar, daß eine Ausbildung zum Baugeräteführer oder ein lustiger Erdbaumaschinenschein noch keinen Maschinisten macht.
Ob man damit besser einen Job findet, wage ich zu bezweifeln, denn Dir fehlt ganz einfach oder wahrscheinlich die Erfahrung, außer du fährst schon seit Jahren eine Baumaschine und willst das jetzt nur machen um etwas höher aufzusteigen.
Der Verdienst hängt davon ab, was du kannst, einem Chef ist es relativ egal, ob du einen Schein hast, oder nicht, es wird nach Leistung und Verhandlungsgeschick bezahlt.Wenn du gut bist, verdienst du gut.
Christian
Ok danke erstmal für die Info.
Wollte erst mal nur so ne grobe Info vor ab haben.bin zurzeit im Urlaub.werde danach mal anfragen.
Bekommt man ein persönliches Gespräch oder wird man am Telefon beraten?
Und Voraussetzungen brauchte man keine oder?könnte man ohne richtige Ausbildung bei der IHK eine aus bzw Weiterbildung machen?
Soweit ich weiß nimmt die IHK nur die Prüfung ab.
Ich hatte in den 80igern eine 18 Monatige Umschulung beim BFW Dortmund, die Prüfung nahm die IHK ab.
Ok dann danke für die Infos.Werde bei denen mal anrufen.
Wenn noch einer ein paar Infos hat kann er sie ja hier rein schreiben bzw wo man so ne Ausbildung noch machen kann etc.
