Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.274
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Kransteuerung bei Liebherr Schnelleinsatzkrane mit Fachwerkturm und Kabine im Turm .
Wenn der Kran vorwiegend mit der Funkfernbedienung gesteuert wird und man bei gewissen Arbeiten jedoch den Kran von der Kabine aus steuern will , muss dann am Schaltschrank irgendetwas umgestellt werden , so das der Kran von oben aus der kabine gefahren werden kann ?
Daniel
Hallo Daniel,
Einfach nur sender Kabel am Schaltschrank ausstecken, und in gleiche stelle steuerung Kabel von Kabine einstecken, und es geht schon los von Kabine. wink.gif
Viele Gruß
Jurij
@Jurij,
vergiß nicht: Nicht jeder Liebherr K Kran mit Kabine hat eine feste Steuerung, kenne das noch vom 35 K aus der Firma wo ich gelernt habe, da mußte man das Kabelsteuerpult mit hochschleppen, beim 20 K (alt) und 33 K war es genau so. top.gif
Stefan
@Jurij,
vergiß nicht: Nicht jeder Liebherr K Kran mit Kabine hat eine feste Stuerunge, kenne das noch vom 35 K aus der Firma wo ich gelernt habe, da mußte man das Kabelsteuerpult mit hochschleppen, beim 20 K (alt) und 33 K war es genau so. top.gif
Ich weiß Stefan, ich bin selbe mit alte K Krane gefahren, und auch mit viele andere Unten und Obendreher Krane welche haben keine feste Stuerunge in Kabine, und jetz haben ich auch ein eigenes Pekazet TK5/13, und bei den Kran muss ich auch nach den Montage auf der Baustelle immer das Kabelsteuerpult hochschleppen in Kabine. top.gif
Und es ist egal ab feste Steuerung ist oder ein Kabelsteuerpult, weil in beiden Fall muss man steuerung Kabel umstecken. wink.gif
Viele Gruß Jurij
Wen man sich einen "anständigen" Kran zulegt, (hat) (Oberdreher) dann braucht man nicht mal was umzustecken, das System merkt selbst ob mit Kabinensteuerung gefahren wird, oder mit der (hässlichen) Funksteuerung.
bearbeitet von 08/15-user
