Bauforum24 1.349 Geschrieben 31. Mai 2012 Geschrieben 31. Mai 2012 Der Subunternehmer Carlomagno Gaetano aus Lagonegro in Süditalien wurde vom Hauptauftragnehmer SIS mit dem Bau des neuen Renazza-Tunnels für die Autobahn A3 Richtung Salerno - Reggio Calabria beauftragt. Der erste Tunnel, der kurz nach dem Bau eingestürzt war, wurde durch instabile Bodenformationen gebohrt, die hauptsächlich aus Sand und Ton bestehen und daher ein äußerst vorsichtiges Vorgehen erfordern.Der italienisch-spanische Subunternehmer SIS hat Carlomagno Gaetano mit dem Tunnelaushub und dem Abtransportieren des Aushubmaterials von der Tunnelbaustelle beauftragt. Die beiden Tunnelbohrungen verlaufen parallel zur früheren Tunnelröhre und stellen den Subunternehmer aufgrund instabiler Bodenformation vor diverse Probleme. Wegbereiter im wahrsten Sinne des Wortes ist hier ein Case Raupenbagger des Typs CX350B mit Hydraulikhammer, der sich mit einer Geschwindigkeit von 4 m pro Tag vorarbeitet. ?Der Tunnel ist vor zwanzig Jahren kurze Zeit nach seiner Eröffnung eingestürzt", erklärt der Manager Nicola Carlomagno. ?Aus diesem Grund erfordert die neue Konstruktion vor dem Weiterbohren längere Phasen zur Verstärkung der Tunnelwände."Während sich der Raupenbagger CX350B vorarbeitet, werden Stahlbetonfertigteile bogenförmig in den Tunnelwänden verbaut, um der Struktur Steifigkeit und Stabilität zu verleihen. Die beiden Case Raupenbagger des Typs CX230B werden zum Beladen der LKWs verwendet, während der Raupen-Kompaktlader 435CT eingesetzt wird, um den Arbeitsbereich frei zu halten. Der Minibagger CX50 mit seinem kurzen Radius und dem Hydraulikhammer kommt ebenfalls im Rahmen dieses Vertrags zum Einsatz, um den Bereich vorzubereiten, in dem die zu den Tunneln führenden Längsträger positioniert werden sollen.Tunnelaushub für die Renaturierung eines SteinbruchsCarlomagno war ursprünglich in der Steine- und Erdenindustrie tätig und hat erst vor kurzem den Wechsel in den Bereich der öffentlichen Bauarbeiten und Infrastrukturen vollzogen. Das Unternehmen verfügt über Erfahrungen mit der Beständigkeit und Zuverlässigkeit von Case-Maschinen bei der Arbeit in Steinbrüchen, und das hat den Kauf weiterer Maschinen beim Händler Lucana Tractors in Vaglio Lucano motiviert. In den Steinbrüchen setzt das Unternehmen einen CX230B ein, der nach nur 18 Monaten bereits 5.164 Stunden im Einsatz gewesen ist. Zusätzlich wird ein Case 821E-Radlader mit einer hohen Produktivität und einem geringen Kraftstoffverbrauch verwendet. Die 700.000 m3 Aushubmaterial von der Tunnelbohrung werden in den naheliegenden Steinbruch des Unternehmens Zanco gebracht. Hier wird das Modell 821E zur Auffüllung des Steinbruchs und Renaturierung der Berglandschaft genutzt, die am Ende mit den für die Gegend typischen Kastanienbäumen bepflanzt werden soll.?Die Idee kam uns, als wir erkannten, wie viel Aushubmaterial bei der Tunnelbohrung anfallen würde", sagte Carlomagno. ?Wir haben mit den regionalen Behörden gesprochen und sie fanden unsere Idee gut. Der Steinbruch wird unter Verwendung der gewaltigen Erdmengen in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt, um dem Berg seine natürliche Form zurückzugeben." Case Construction Equipment Inc. CNH Global N.V. Mehr News aus der Bauindustrie ... Zitieren
