bei meinem Kramer 312 SE hat die Bremse so gut wie keine Funktion. Am Berg ist es unmöglich den Lader zum Stehen zu bekommen. Hattet ihr schon einmal ein ähnliches Problem? Wie wird die Bremse angesteuert?
Kann mir jemand einen Tipp geben an was es liegen könnte,
Viele Grüße
Hallo guten abend
könnten Sie das Problem besser beschreiben ?
fällt das pedal durch ? oder haben Sie den Eindruck das die Reibbeläge abgenützt sind
es kann mehrere Ursachen haben
mfg
Hallo
das Pedal lässt sich komplett durchdrücken ohne einen nennenswerten Widerstand.
Eine genaue Aussage über den Belag kann ich nicht geben. Es sollte aber selbst bei abgenutzten Belägen eine geringe Bremswirkung vorhanden sein.
Lenkung und Hydraulik der Hubzylinder funktionieren einwandfrei.
Vielen Dank im voraus
hallo guten abend
zu deinem Fehler
da gibt es einen Unterschied ab serien nr 111599
bis zur nr 111599 ist eine bremsanlage mit einem hauptbremszylinder eingebaut ( funktion wie beim Pkw )
entweder Luft oder undichter Hauptbremszylinder oder aber mehrere Radbremszylinder
über dieser nr
wird die Bremsanlage über die Hydraulikpumpe über ein Abschaltventil mit Stromteiler gespeist
dies könnte auch ursächlich sein Da du ja von einer guten lenkanlage schreibst
mfg
Hallo Hydraulikdoktor
wie kann man das Abschaltventil bzw. den Stromteiler prüfen? Wird der Stromteiler elektrisch angesteuert?
Undichte Radbremszylinder glaub ich dürften in meinem Fall eher nicht das Problem verursachen.
Viele Grüße
