habe einen O&K L20.5 Bj. 2003. Nun leuchtet die Kontrolllampe auf das die Notlenkpumpe eingeschaltet hat.
Die Lenkung geht immer noch leicht, ruckelt nicht und macht auch keine Geräusche.
Die Sicherungen habe ich schon durchgemessen, sind alle in Ordnung. Öl ist ausreichend drin.
Hat eine von euch vielleicht einen Tipp was ich noch durchsehen könnte.
Danke für eure mühe.
mfg slow-driver
also der Fehler kann durch einen ungünstigen Selbsttest des Laders beim abstellen oder starten ausgelöst werden. Laut O&K Service den Fehler einfach über das Display löschen (Tastenkombination) und weiterfahren.
mfg slow-driver
  • 9 years later...
Wie lautet die Tastenkombination ich habe das gleiche Problem mit einem l15.5. danke
