Am hinteren Schild wird der Prellbock des rechten Gleises entstehen. Zudem wird etwa dort, wo das steht, ein Personal-WC gebaut.
Ursprünglich sah die Planung vor, auf der Straße einen Mittelbahnsteig zu bauen, um so eine Weiterfahrt nach Castrop-Rauxel zu ermöglichen.
Weiter geht es jetzt in Richtung Witten.
Abschnitt 3.2 (Teil 2) - Hauptstraße zwischen Hasselbrinkstraße und Elsterstraße
Länge: Ca. 600 Meter
Bauzeitpunkt: 2015/2016
Die Kreuzung, die übrigens erst vor wenigen Jahren neu asphaltiert wurde, wird mit einem Gleisdreieck versehen:
Hier wird die erste Haltestelle in Richtung Witten, ausgeführt als Seitenbahnsteig, gebaut:
bearbeitet von Mathias85
Um später die Straße um die Haltestelle herumzuführen, muss zunächst der Unterstand/Imbiss/das WC abgebrochen werden. Später soll dann ein Ersatz gebaut werden.
Zunächst war vorgesehen, die Haltestelle neben der Straße zu bauen, weshalb man jedoch das Denkmal (oder was davon übrig ist) rechts im Bild hätte abbrechen oder versetzen müssen.
Das Ende dieses Abschnitts:
Abschnitt 1.1 - Hauptstraße zwischen Elsterstraße und Stiftstraße
Länge: Ca. 800 Meter
Bauzeitpunkt: 2012/2013
Hier wird die nächste Haltestelle gebaut. Die Haltestelle in Richtung Bochum entsteht etwa 100 Meter weiter oberhalb.
