Mathias85 2.303 Geschrieben 12. Februar 2020 Autor Geschrieben 12. Februar 2020 (bearbeitet) Hier neue Bilder von Samstag. Ab dem Haltestellenbereich wurde die rechte Seite des Gleises betoniert. Zwischen den Gleisen wurde für die anstehenden Asphaltarbeiten Haftgrund (nennt man das so? 🤔) aufgebracht. Der Fahrbahnbereich zwischen RRB und Kreuzung wurde ebenfalls für den Asphalt vorbereitet. bearbeitet 12. Februar 2020 von Mathias85 1 1 Zitieren
Mathias85 2.303 Geschrieben 12. Februar 2020 Autor Geschrieben 12. Februar 2020 Hinter der Kreuzung wird wieder ein Grader eingesetzt. 2 1 Zitieren
Mathias85 2.303 Geschrieben 12. Februar 2020 Autor Geschrieben 12. Februar 2020 Zum Asphaltieren des Bereichs zwischen den Gleisen kam noch ein Vögele 1303-3i dazu. Dieser wurde gestern (11.2.) auch schon eingesetzt und von mindestens 5 Sattelkippern der Firma Mimberg "gefüttert". 2 1 Zitieren
Atlasmalte 10.752 Geschrieben 12. Februar 2020 Geschrieben 12. Februar 2020 vor 9 Stunden, Mathias85 schrieb: Zwischen den Gleisen wurde für die anstehenden Asphaltarbeiten Haftgrund (nennt man das so? 🤔) aufgebracht. Sehr schöner Bericht von dir. Das Zeug, welches für die Asohaltarbeiten augebracht wurde nenn sich Haftkleber, du lagst also fast richtig 1 1 Zitieren
Mathias85 2.303 Geschrieben 13. Februar 2020 Autor Geschrieben 13. Februar 2020 vor 18 Stunden, Atlasmalte schrieb: Sehr schöner Bericht von dir. Das Zeug, welches für die Asohaltarbeiten augebracht wurde nenn sich Haftkleber, du lagst also fast richtig Danke! Mit dem richtigen Wort kann man sich auch gleich ein Bild davon machen, wie der Haftkleber aufgetragen wird. 😀 Aktuell haben in dieser Woche auch schon vorbereitende Arbeiten für den verkürzten Abschnitt B begonnen. Im Bereich des zukünftigen Straßenverlaufs (s. Bild vom 8.2.) wurde das wieder nachgewachsene Gestrüpp entfernt. Am Dienstag wurde dabei ein Raupen-Bobcat mit Mulcher eingesetzt. Außerdem starteten heute Arbeiten, um eine den Straßenverlauf querende Transportleitung der Gelsenwasser AG mit einem Schutzrohr zu versehen. Diese Arbeiten, möglicherweise auch die ganze Kurve, wird wohl auch durch HWB ausgeführt, da letzte Woche noch ein Mitarbeiter (zu erkennen am Nummernschild des PKW) hier zugange war.Die Bogestra teilt dazu am 12. Februar mit: Zitat Die Erweiterung Linie 310 zwischen Bochum und Witten schreitet fort. So wurden auf Wittener Stadtgebiet entlang der Bochumer Straße im Bereich zwischen Stadtgrenze Bochum und Papenholz noch einmal die Grünflächen nachbearbeitet. Ab kommenden Donnerstag, 13. Februar 2020, beginnen vorbereitende Arbeiten im Bereich der Brachflächen. Hier wird u.a. eine Transportleitung der Gelsenwasser AG mit einem Schutzrohr versehen, so dass im späteren Verlauf der Bauarbeiten die neue Straße und die Schienen darüber gebaut werden können. Zurzeit befinden wir uns in der Ausschreibungsphase für den gekürzten Bauabschnitt B in Witten zwischen der Stadtgrenze Bochum und ungefähr Bochumer Straße 40. Wenn wir weitere Informationen haben, werden wir an dieser Stelle informieren. Bereits vor 3 Wochen wurde auch auf der gegenüberliegenden Seite eine kleine Fläche gerodet, die aktuell (am 8.2.) mit einem Bagger geräumt wird. 1 1 Zitieren
