Mathias85 2.303 Geschrieben 21. Oktober 2016 Autor Geschrieben 21. Oktober 2016 Neue Bilder von Sonntag... Zuerst ein Bild von dem in der letzten Woche neu erstellten Bereich innerhalb des Gleisdreiecks. Im Moment wird in Abschnitt F noch an dem Mittelbahnsteig und an der Fertigstellung der Versorgungsleitungen gearbeitet. Der Bau des Gehwegs dürfte auch sehr bald beginnen. Die Leitungsarbeiten von Abschnitt G sind an Abschnitt F angelangt. 1 Zitieren
Mathias85 2.303 Geschrieben 21. Oktober 2016 Autor Geschrieben 21. Oktober 2016 Hinter dem bereits verlegten Gleis wurden die Lage des Gleises markiert und die Gleisauflager ausgelegt. 1 1 Zitieren
Dortmunder Borusse 20 Geschrieben 25. Oktober 2016 Geschrieben 25. Oktober 2016 Juten Tach Was ist das eigenlich für ein Straßenbelag zwischen den Schienen? also dieser helle der als Deckschicht eingebaut wird. Warum wird dort ein anderer Staßenbelag eingebaut? MFG Dortmunder Borusse Zitieren
Mathias85 2.303 Geschrieben 29. Oktober 2016 Autor Geschrieben 29. Oktober 2016 (bearbeitet) On 26.10.2016 at 01:46, Dortmunder Borusse schrieb: Juten Tach Was ist das eigenlich für ein Straßenbelag zwischen den Schienen? also dieser helle der als Deckschicht eingebaut wird. Warum wird dort ein anderer Staßenbelag eingebaut? MFG Dortmunder Borusse Was für ein Material das ist, weiss ich jetzt auch nicht, aber das ist wohl einfach nur abgestreut (siehe auch hier: Abstreuung). Ich vermute, dass das aus gestaltungstechnischen Gründen gemacht wird oder um die Schienen besser hervorzuheben. Hier noch Bilder von letzter Woche. An der Kreuzung wurde die noch fehlende Straßenbemalung aufgebracht. Auf der Unterstraße gehen die Arbeiten an Bahnsteig und Gehweg weiter voran... Weiter in Abschnitt G. bearbeitet 29. Oktober 2016 von Mathias85 1 Zitieren
