Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.036
Hier eine kleine Zusammenfassung aus den letzten Wochen...
In den beiden Tagen vor Heiligabend wurden die beiden Schalungen an den Kanalbauwerken durch Rempke mit Beton gefüllt.
Nach der ersten Januar-Woche:
Letzte Woche wurde der Baubetrieb dann so langsam wieder aufgenommen. Gearbeitet wurde scheinbar aber nur an der Hasselbrinkstr. und an einem der Kanalbauwerke, wo die Baugrube etwas in Richtung Norden verlängert wurde, um den Anschluss an den Bestand herstellen zu können.
Auch in Abschnitt H wurde gearbeitet, wobei man davon aber nicht wirklich was erkennen konnte (was zum Teil aber auch der Schneedecke geschuldet ist). Immerhin wurden etwa 2 Wochen zuvor wieder ein paar Masten zwischen Abschnittsbeginn und Total-Tankstelle aufgestellt.
Man munkelt das an der Hauptstraße beim Bau gepfuscht worden ist und der Straßenbelag an dem fertigen Abschnitt wohl neu gemacht werden muss?
Ja, das ist schon etwas länger bekannt. Es müssen wohl ca. 1500 m² (von insgesamt etwa 7500) erneuert werden. Es sollte aber geprüft werden, ob die Deckschicht komplett neu gemacht werden muss oder ob es reicht, dass man den Asphalt erwärmt und nochmal drüber walzt.
Hier noch ein paar Bilder von letzte Woche Dienstag und Sonntag...
Am Dienstag wurde an der Verbindung vom alten Kanal zum neuen gearbeitet, wobei Wiemann mit einem AC 100 vor Ort war, der u.a. (?) ein Reduzierstück eingehoben hat.
Blick in die Baugrube am Sonntag:
Hasselbrinkstraße:
bearbeitet von Mathias85
