Max01 762 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Er zieht ganz sicher irgendwo Luft! Du musst halt alles nochmal nachprüfen, da gibt es viele Stellen. Ist nicht immer leicht mit einer Ferndiagnose bei solch einem Patienten! Zitieren
audi_quattro_ 6 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Ja das dachte ich mir...Wenn ich ihn entlüftet hab dann springt er an und läuft auch eine weile aber dann geht er aus. Wenn er was leisten soll also Hydraulik an , dann geht er gleich aus.Naja mein Wochenende ist erstmal rum und ich kann mich erst nächstes mal wieder drum kümmern, aber dann muss ich halt nochmal alles genau nachsehen Zitieren
Max01 762 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Probiere es mal mit neuen Einspritzdüsen und Ventile nachstellen!!!! Zitieren
hg 125 5 Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 mal was ganz einfaches -das kleine loch- im tankdeckel zur entlüftung ?da schon mal geguggt ?hg Zitieren
Falcrum 0 Geschrieben 30. März 2010 Geschrieben 30. März 2010 (bearbeitet) Kann mir mal kurz jemand auf die Sprünge helfen?Ich brauche die Abmessungen vom T174-2, finde aber nur ungenaue Angaben.Abmessungen imStraßentransportLänge: 6800mm(Grundgerät: 4150mm)Höhe: 3600mm(Gundgerät: 2800mm)Breite: 2500mmMasse Grundgerätmit Abstützung 8500 kg Wie darf ich mir das Vorstellen? Wie lang ist denn nun der Oberwagen ohne Ausleger und wie hoch? Und wie lang ist dann der Ausleger und wie lang der Auslegerstiel? Bis zu welcher höhe kann man den Ausleger ausfahren? Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte http://www.abload.de/image.php?img=174erheqx.png bearbeitet 30. März 2010 von Falcrum Zitieren
