Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.254
Gast mini1
Weis einer, was ne Drehdurchführung an max. aushält?
also wieviel Druck die aushält, bis se Schaden nimmt, bis irgendwo Öl rauskommt.
Nur mal so.
(von einem Minibagger z.b. 1,7 to)
bearbeitet von mini1
Die werden wohl für den max. Arbeitsdruck ausgelegt sein!
Bei Hydraulikschläuchen von Hansaflex ist der Prüfdruck das doppelte vom max. Arbeitsdruck und der Berstdruck das dreifache vom max. Arbeitsdruck.
Hallo guten abend
das was eine Drehdurchführung hydraulisch an Energie übertragen kann kann man mit einem Satz so nicht beschreiben
zum einen müßte man wissen um welche es handelt
handelt es sich um die DDF zwischen Ober und Unterwagen oder um eine Greifer bzw Rototilt DDF
wenn ich es richtig verstanden habe willst du nicht wissen wieviel menge das eine DDF durchleitet
dies ist von der Nenngröße des jeweiligen kanals abhängig
wenn es um die Betriebsdrücke geht da ist es ganz unterschiedlich zum einen gibt es Kanäle welche dickere stege haben und die nachbarkanäle können dann dünner Ausgeführt sein zb bei einem mobilbagger da sind die fahren kanäle stabiler als zb der lenkkanal
meißtens wird aber sinvoller weise zb eine niederdruckbewegung an den äußeren gelegt um somit wenigstens eine Längere Lebensdauer zu bekommen , es kann aber durchaus sein das eine DDF von kanal zu kanal undicht ist ohne das es evtl . bemerkt wird
wenn es um eine Greifer ddf Handelt ist dann die Tragfähigkeit von der Lagerung abhängig
ich hoffe euch mit der info weiter helfen konnte
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
Hallo mini 1,
die Drehdurchführung hält nur soviel,wie deine Dichtungen aushalten,einfache Ausführungen werden mit
O-Ringen abgedichtet,hochwertigere mit Rotodichtungen und mit Abstreifern gegen Schmutz
von außen.
So nun liegt es noch an der mechanischen und hydraulischen Belastung.
Ich habe auch schon erlebt,dass die Verschlußstopfen der Konstruktionsbohrungen rausgeflogen sind,
irgendeine Druckspitze,die Dichtungen haben gehalten.
Gruß Hydraulix
