reomer86 2 Geschrieben 15. Mai 2012 Geschrieben 15. Mai 2012 Hallo bin mir etwas unschlüssig wie ich bei meinen ec 240 nlc hydrauliköl nachfulle da kein handbuch mehr vorhanden ist. übrigens möcht nur die auffüllöffnung wissen. Wäre nett eine fachlich kompetente antwort zu erhalt. Im voraus vielen dank Zitieren
reomer86 2 Geschrieben 15. Mai 2012 Autor Geschrieben 15. Mai 2012 Übrigens der bagger ist baujahr 2002 Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 15. Mai 2012 Geschrieben 15. Mai 2012 Wenn du hinten hoch ist hinterm Kraftstofftank ein Tank 2 großen runden Deckeln.... Einer mit großen Stopfen in der Mitte (Wenn du hochgehst rechts) und einer etwas weiter links, Richtung Maschinenaussenkante...Den äußeren ohne Stopfen machste auf und füllst auf... Schlüsselweite 16... Am besten 2. Mann dabei damit einer den Füllstand beobachtet. Da sitzt ne Feder unter dem Deckel (Gehört zum Saugfilter) und direkt am Deckel festgeschweißt ist ein runder Aufsatz der bei der Montage wieder gegen die Feder gedrückt werden muss, vorm Festschrauben kontrollieren sonst sitzt der Filter nicht fest! Der Deckel muss unter Vorspannung wieder aufgesetzt werden!Und: Nicht vergessen! Bagger in Wartungsposition bringen und den Deckel voher rundherrum sauber machen. Wasser und Dreck ist der Tod für jedes hydraulische System! Zitieren
reomer86 2 Geschrieben 15. Mai 2012 Autor Geschrieben 15. Mai 2012 Danke dir wollte erst über den mit stopfen auffullen deswegen frag ich lieber ma nach Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 16. Mai 2012 Geschrieben 16. Mai 2012 Theoretisch sollte das auch gehen... Bloß muss das Öl dann den Widerstand des Rücklauffilter's / Siebes überwinden und wenn du zu schnell kippst, gibt es eine riesige Sauerei...Viel erfolg Zitieren
